关于 芳纶纤维布 有限元仿真的一些疑问? 30
浏览:1433 回答:1
零时接到一个需求,目前有个部件,芯部是PMI泡沫,外表面包上 1mm 厚的芳纶纤维布。
计算指定工况下的受力情况。
想问下是否方法与炭纤维的分析类似,也是输入E1、E2等等各项参数,然后设置铺层(织物不知怎么设置铺层比较合理)
目前只找到一个国内标准:《JT-T531-2004 桥梁结构用芳纶纤维复合材料》
性能方面标准里是:
抗拉强度 ≥2060 MPa
弹性模量 ≥110000 MPa
断裂延伸率 ≥2%
哪位有这方面的分析经验,望指教
蓝牙
取决于你构件的几何特性,是否能转化成2D问题, 是否可以转化成壳体或者平面模型? 如果3方向的变形不均匀,厚度很大, 仅仅用2D方法是很不准确的!
2018年7月8日
已采纳 评论 点赞
