请问hypermesh导入abaqus后能否显示/隐藏部分网格? 30
浏览:1449 回答:8
我在hm中做abaqus的前处理,发现部分连接设置在hm中无法完成,需要在abaqus中设置,但是导入到abaqus中后所有网格都在一个part中,而我要设置的连接被网格挡住无法选择,请问能否在相互作用模块中隐藏部分网格?我已经尝试了用视图切面,但连接单元是嵌在网格中的,即使切开还是无法选择到
(4)
黄熊老师
我一般是全在hm里设置好了再导入abques直接算的,过段时间我会出个hm与abques联合仿真的视频
2019年5月9日
评论 点赞 1
mzlmzl
可以把连接的部分设置成不同的set,然后在abaqus里面隐藏相应的set就行了
2018年7月7日
已采纳 评论 2 点赞 1
黄熊老师
2019年5月9日
xuejg
你在hypermesh中各部分的网格是放在不同的component里面的么,如果是的话,在abaqus里可以按照set隐藏显示的
2018年7月19日
评论 2 点赞
