ABAQUS中的比热容单位问题? 20
浏览:4893 回答:3
比热容为J/(kg.K),J=N.m,则比热容为N.m/(kg.K),由于ABAQUS中单位变换力学单位仍然是N,那么如果在mm-t-mpa的单位下为N.mm/(t.K),则1J/(kg.K)=1e6N.mm/(t.K),岂不是说比热容在以mm为单位时的数值要扩大1e6倍,不知道对不对,希望得到指导。
USim
m-Kg国际单位制 --> mm-Tone工程单位制 比热容*1e6,换算是对的。
这有个转换表:
Abaqus_单位换算.xlsx
以后直接输入转换就可以了。
2018年7月7日
已采纳 评论 2 点赞 7
