用ls-dyna做楔形体入水时没有像别人做的一样激起“浪花”,是什么地方出了问题么? 100
浏览:1454 回答:7
楔形体以y轴-6.15m/s的速度入水,模型水部分是1m*0.01m*0.5m,水部分是1m*0.01m*0.3m,楔形体型宽0.5m,高0.2m,计算结束后应该成功耦合了(如图),但是水的部分在接触到楔形体后就像是被吸收掉了一样,请问可能是什么设置原因导致的。附上k文件的ale卡片部分。
*CONTROL_ALE
         2         1         2       -1.
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
        1          1
        2          1
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
         1         1         2         0         3         4         2         1
         0         0       1.0
*SET_PART_LIST
*SECTION_SOLID
         1        11
*SECTION_SOLID
         2         1
$                             MATERIAL DEFINITIONS                             $
*MAT_NULL
         1  998.      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_GRUNEISEN
         1 0.165E+04  1.92    -0.960E-01  0.00     0.350      0.00      0.00
  0.00
*MAT_NULL
         1  1.25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_GRUNEISEN
         2  344.      0.00      0.00      0.00      1.40      0.00      0.00
  0.00
*MAT_RIGID
         2 0.785E+04 0.200E+12  0.300000       0.0       0.0       0.0
  1.00      0.00      0.00
(4)
zhaoyang
1不应该是section_solid_ale吗
2018年7月8日
评论 1 点赞 1
庞_1982
请问楼主解决这个问题了吗,目前遇到同样的问题,有偿,谢谢
2019年4月23日
做啥啥不行
有可能是空气域与水域的网格没有耦合。建议你检查下重复节点
2018年7月27日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
可能是边界或者网格方面的问题
2018年7月7日
