关于hypermesh设置网格厚度的问题? 100
浏览:1126 回答:5
请问我在抽中面的时候是直接把模型底面当作基准面,而不是抽基准面的中面,。那请问这样对设置网格厚度有影响吗?或者在设置网格厚度时可以单方向延伸吗?还是一定时往对称方向延伸。
(5)
Mojito13
如果不是底面或者顶面,是不是通过ZOFFS 设置,但是方向是如何确定的,网格的法向吗?但是我试了好多,感觉不是。应该是通过什么确定方向的呢?
2019年8月31日
评论 点赞 1
fan+CAE
根据offset法向确定
2019年8月31日
TechmanLXS
可以设置为底面或者顶面
2018年7月10日
蓝牙
设置offset偏置
2018年7月8日
静默的无线电
定义section的时候可以设置偏移量
2018年7月8日
