ABAQUS怎么样去给半挂车的车架施加均布载荷?
浏览:1277 回答:1
我把建好的模型导出Sat格式,导入ABAQUS里面,然后设定弹性模量,泊松比,进入到装配模块,然后再相互作用模块把这些部件横梁与大梁变成一个整体绑定的结构,用Tie来绑定,然后我该怎么样设定边界条件以及施加载荷,是要在每根横梁的平面都是施加吗还是怎样去施加载荷?
Andy 66
看了你最近发表的几个帖子,大概明白了你的项目背景-半挂车车架车身分析,也简单总结一下你的几个问题,PS:我以前也处理过类似的结构。
  • 网格,正如@Mr李 所言,这种结构最好是在Hypermesh 中完成,你会得到高质量的四边形壳单元网格,非常漂亮,你可以试试。当然,我也在abaqus CAE里头做过,方法也正如 @hitliuyong所言,但是这种方法让你的项目缺失了工程项目的艺术,颜值不够哈。
  • 有了高质量的网格,小庆祝一下你的milestone。下面你该考虑工况(Loads & Goals)了,比如你提到的30吨等,这一步对于工况与目标的定义非常关键,决定了你后续工作是否有意义。
    • 首先你需要清楚产品在应用过程中的载荷数据,半挂车拉着重物,是一次性30吨静承载完事了【当然不止】,还是来着货物跑上几十万公里,高速% 省道%颠簸路% 等等,细分你的应用,就能提取你需要的有限元 工况了,你还需要定义这个接受目标。总而言之,这一步你需要定义清楚。
    后处理的话,有了清晰的接受目标那就容易了。
    再回到你的这个问题,均布载荷,没记错的话应该是施加给一个单元集,针对你的30吨,不确定这种方法的合理性,毕竟不是所有的梁 都是直接承载,还是间接支撑。
2018年7月9日
已采纳 评论 点赞
