关于零厚度cohesive单元周边内表面建立通用接触的问题 ?
浏览:1431 回答:2
请教大家一个问题。在explicit模块中,零厚度的内聚力单元周边单元面之间建立接触,包含法向硬接触和切向摩擦接触。在计算模型时发现,内聚力单元受压后,上下两个面相互接触,内聚力单元还未破坏删除时,法向和切向接触好像就开始起作用了。但是对比含有接触和不含接触(单元不删除)的两个模型的计算结果,发现几乎没有差别,请问零厚度内聚力单元周边单元内表面建立的接触,在内聚力单元发生破坏删除前会不会对模型受力产生影响?比如切向应力为接触应力和单元应力之和?是不是有厚度的cohesive单元周边建立接触会避免出现上述问题?
你好,问题解决了吗
