可编程S7-200系列及西门子 S7-200Smart的异同
浏览:1079 回答:1
小白求答案
hq666
S7-200 和SMART 200对比,SMART200 多了1个以太网口,集成了3路的高速脉冲输出,指令执行速度会更快一些,体积比S7-200更小,集成度更高;缺点是SMART 比S7-200少了1路AB向的高速计数器,没有主机集成模拟量的型号,扩展只能接6个,模块种类较少。 耐特ST-200产品在S7-200产品基础上加入了以太网口的功能,集成了4个高速脉冲输出口,浮点指令比S7-200快3倍左右,可以很好的从485总线应用过渡到以太网总线的应用。
2018年7月20日
评论 点赞 1
