ANSYS/lsdyna 隐式-显式求解过程中时间步太小? 20
浏览:1217 回答:14
ANSYS/dyna初学者,请教各位大神,求解轮轨接触过程中的d3dump01前面的时间步为什么这么小,而且和上一行的时间步不一样,这是如何导致的?这个时间步跟什么有关。
时间步太小了虽然没有报错,但是计算基本无法完成。先谢谢各位了
(4)
santell
solid185单元,网格最细密位置约2mm。弹性模量2.1e11,泊松比0.3,密度7790,摩擦系数0.3,模型尺寸单位为m,此外还有弹簧单元combin14刚度0.88e6,质量单元mass21,8000kg
2018年7月12日
蓝牙
贴出你有限元模型 材料参数!
2018年7月12日
评论 6 点赞
蓝牙
计算时间步长是网格尺寸 材料参数 共同决定的, 你能优化的方向是,不要最小单元尺寸太小!
2018年7月11日
易炜
看看是不是单元有变形了导致的?里面给出接触确定的步长10-7。你这是-12,应该是单元有变形了~
2018年7月11日
评论 3 点赞
