abaqus通过设置增量步长进行质量缩放后,如何查看缩放前后的质量,我想计算一下质量增大了多少? 40
浏览:1447 回答:7
abaqus显式动力学计算时,可以通过质量缩放来提高计算效率,这里如何查看质量缩放前后的模型质量呢?
还有,瞬态分析是否可进行质量缩放呢
谢谢!
(4)
君成序
当然可以,一般控制在质量增加5%以内都是合理的。
2019年4月23日
复合材料力学
瞬态分析最好别用质量缩放,要用也只能对个别单元用,不能影响整体质量特性
2019年4月23日
haidaidaihai
一般准静态质量缩放,在mesh模块可以查看单元的时间增量,估计时间。结果sta文件里可以记录增量步下质量放大倍数
2018年7月11日
已采纳 评论 3 点赞
静默的无线电
Δt≤min(Le*sqrt( ρ /(λ+2μ))),可以根据这个估算下密度。瞬态分析不要质量缩放吧
2018年7月11日
已采纳 评论 点赞
