Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
xfem可以使用于ABAQUS/Explicit吗?
浏览: 2336 回答: 3
ABAQUS/Explicit准静态分析中可以使用xfem分析混凝土裂纹扩展吗?
全部回答 (2)
Wind12306 2018年7月23日
The co-simulation technique is a multiphysics capability that provides several functions, available within
Abaqus or as separate add-on analysis capabilities for run , for run-time coupling of Abaqus and another
analysis program;
• Within the context of XFEM, co-simulation technique makes complex fracture analyses feasible by
coupling Abaqus/Standard to Abaqus/Explicit;
Dassault Systèmes |
• Abaqus/Standard provides XFEM
• Abaqus/Explicit is more efficient for solving complex contact interactions
• Identify an interface region using either node sets or surfaces when coupling Abaqus/Standard to
| www.3ds.com | ©
Abaqus/Explicit;
• Time increments do not have to be the same-allow Abaqus to subcycle;
• For Abaqus/Standard to Abaqus/Explicit co-simulation, you do not define the fields exchanged; they are
determined automatically according to the procedures and co-simulation parameters used
2018年7月23日
2018年7月23日
相似问题
查看全部
  • 各位,请问,ABAQUS/Explicit用围线积分或者XFEM可以求应力强度因子吗?? 2个回答
  • abaqus/standard分析结果传递到abaqus/explicit,预定义场的温度不能传递? 3个回答
    在进行金属热成型过程中,两次热加工之间要进行冷却,考虑到冷却过程使用explicit分析耗时成本太大,所以采用了explicit和standard联合分析,过程思路为 热加工(explicit)→冷却(standard)→热加工(explicit)。 (1)在abaqus软件中,通过预定义场(Predefined Field)的initial state设置,explicit分析结果作为初始状态(
  • Abaqus/Explicit 报错 ErrElemExcessDistortion? 暂无回答
    Abaqus/Explicit 报错 ErrElemExcessDistortion。模型是轨枕-道床-衬砌-土层3D模型。轨枕和道床间用弹簧连接,其余用绑定的方式。力用的扣件力,初始阶段量级在e1,模型是从同一个草图出发建立的,无错位,无重叠。网格划分无报错,有警告。提交计算后,第一个增量步就报错有网格畸变,查看之后都是正常的网格,不明白怎么会报错,只是在接触调整阶段就有这么大的畸变。尝试过多种
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
