abaqus:接触合力结果误差较大? 50
浏览:1335 回答:3
在静力学分析时,一个part物体与其他part之间存在多个接触(相互作用选项中勾选绑定调整后表面,实际效果类似绑定),模型整体受重力。将与该part相关的所有接触的接触应力合力CFN作为历程输出,理论上这些接触应力合力的和应该等于物体所受的重力(受力平衡),但结果显示重力为1990,合力只有1690,相差近15%,这个误差已经非常大了,这是否在正常范围内?可能的原因为何?有什么办法可以得到更精确的值
由于工作需要,模型文件不便上传,请见谅
