dyna求解k文件时时间步错误? 70
浏览:977 回答:10
如图提示时间步类型过大,但是我并没有设置时间步,都是0,我只设置了输出步数是120。不知道这个错误提示是什么意思?
(5)
幸福里8号
打开d3hsp文件,然后按ctrl+F,搜索“error”,查看错误信息
2019年4月11日
评论 1 点赞 1
鲸鱼和月亮
这个时间步长信息只是提示,不是错误。如果是计算直接停止,应该是模型有较大错误,需要重新检查一下模型。
2018年7月16日
评论 3 点赞 1
dyna小白
没用过ANSYS前处理,不过这个时间步不是应该给负值吗?
2019年7月1日
hustshiyi
检查单位制 及 网格
2018年7月17日
hustshiyi
没看到错误信息啊 那个时间步长提示是定义了接触就会有的
2018年7月14日
