请教一下fluent 用dpm模型模拟纳米流体的问题?
浏览:1298 回答:1
小弟最近完成老师交给的一个任务是关于用dpm来模拟水平圆管中的纳米流体流动特性的。 目前准备先重现一下之前论文中的模拟:纳米流体的压降数值模拟和实验的对比 现在问题出现在加纳米流体继续迭代的过程中: 1.纯水在水平圆管中流动,压差和实验值误差最大4%,这个可以认为是符合实验了。 2.我将纯水单相迭代到稳定收敛,然后开启dpm中粒子和单相流体相互作用的选项继续迭代,如果选用二阶精度的离散格式,只要纳米流体一进入管中就出现湍流粘性比超过1e+5,然后计算就发散了。选用一阶精度可以算,但是结果和实验值差很多,甚至加入纳米流体的压降值要比纯水小,这明显是不符合物理现象的。 现在小弟就不知道问题出哪里了。 网格质量的话,在icem里quality大于0.7,应该是没问题,而且纯水压降验证的不错。 圆管直径3.5mm 长度600mm 入口流速1.53m/s,温度20度时,雷诺数5200左右,我选用了LOW-RE湍流模型计算(我试过很多模型,包括sst,标准k-w等,对纯水来说还是low-re算的比较准)。基础流体和颗粒都是稳态计算。纳米颗粒为ti02,粒径分布在20-30nm,浓度为0.5%。颗粒喷射的流量就是根据浓度计算的,这样没错吧。下面是几个设置图。。 最近在搞这个被折磨的不行,和前人做的模拟结果就是对不上,各位神仙做过这个的给点播一下.不胜感激! |
