冲击分析怎么输出载荷随时间变化曲线? 100
浏览:1130 回答:5
工装固定,进行半正弦冲击分析。后处理中,怎么得到冲击载荷随时间变化的曲线?谢谢大家。
六月16
开始计算前在step步骤里,输出场变量下勾选反力这个选项,计算完成后,在XYdata里-creat-ODB field output就可以绘制出来了。
2018年7月16日
易炜
如果你是给的力刺激,就直接输出你给的力,如果你是给的位移,就输出支反力~
2018年7月16日
评论 2 点赞
yunduan082
约束处节点支反力之和。
2018年7月16日
