explicit求解器求解接触问题?
浏览:1205 回答:6
如题,想用explicit求解器求解接触问题,大变形静态问题,分析步的类型应如何选择呀?
(4)
Wind12306
dynamic, explicit
2018年7月16日
已采纳 评论 点赞
八号楼停水
explicit dynamics是没有分析步,只有时间步长,这个是网格和模型大小决定的。一般默认时间步长
2018年7月16日
已采纳 评论 点赞
易炜
quansi-steady 有这个选项。然后就是注意下载荷曲线。做到缓慢加载~
2018年7月16日
已采纳 评论 点赞
Mr李
那就采用准静态 保证系统动能足够小就ok了
2018年7月16日
已采纳 评论 2 点赞
