abaqus中如何做到不考虑接触单元的应变能?
浏览:1060 回答:1
用abaqus软件建立一个有多层接触的模型,采用应变能的方式优化某一部分的结构刚度,
但接触单元的应变能会对结果产生干扰,怎么做才能在计算整体应变能时不考虑接触单元应变能?
静默的无线电
可以建立集合,集合中不包括接触单元。然后输出集合得应变能
2018年7月16日
