ANSYS加载求解时总是有节点的位移超过限值怎么办? 20
浏览:1067 回答:7
The value of UY at node 2281 is 8.818860681E+38. It is greater than
the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model
is properly constrained.
建立了一个箱梁,并且梁内钢筋是分离式建出来的,然后和混凝土单元进行了约束方程的耦合。结果在重力加载时总是不能计算,节点位移好大就出错了,而且好多个节点,看了下它们的位置,有的在某个面的边缘或者特别靠近面边缘,有的靠近某些线,是不是我在耦合的时候没弄好呢?百度过同样的问题说是网格划分不好或者约束不够什么的,但回头检查了也没找出问题....有大神遇到过吗?方便的话我能把命令流发过去帮忙看下嘛
