如何在自动化行业使用公差分析与综合?
浏览:1190 回答:1
  1. 如何在自动化设备研发前期使用公差分配与公差分析来缩短研发周期
  2. 如何将模组及相机的重复定位精度考虑到公差分配与公差分析中?
笑酒仙
1、在产品设计阶段需要做尺寸链计算,可以用重庆诚智鹏的DCC尺寸链计算与公差分析软件,可以帮助工程师在产品设计阶段对零件进行公差分配,并且进行公差分析,同时可以仿真产品最终的装配合格率,提前发现问题,提前解决。
2、DCC可以帮助工程师计算线性尺寸链、平面尺寸链及空间尺寸链,包括尺寸公差、形位公差、角度公差及装配误差都可以计算。
2018年11月12日
评论 点赞 1
