ansys workbench中惯性力载荷的问题? 20
浏览:1413 回答:2
如图所示,这个工况是整体施加垂直向下2g的惯性载荷+整体施加垂直向下2g的重力载荷,请问1.为什么在图中只有一个向上的F加速度,我理解的是惯性力方向与加速度方向相反,所以F向上,不知道对不对? 2.那那个2g的重力载荷哪去了呢?为什么只有一个F?是应该还有一个向下的2倍重力加速度吗?
六月16
1,好像不对,应该显示的是加速度方向,应该是向下才对,那个F是第F个载荷的意思,不是指力; 2,你的重力加速度好像没加上……就图上注释来看,都没有重力载荷这项啊。重力加速度的选项叫standard earth gravity。
2018年7月18日
每天进步一点点
显示的是合成后的作用力。
2018年7月18日
