XFEM裂纹扩展解答?
浏览:1065 回答:3
XFEM裂纹扩展解答?的图1有赏解答,基体尺寸0.2X0.2mm,中间颗粒直径是1um,材料是AL6061.自己做了一下尺寸大的XFEM,各位能不能得到如下的图。只需要出两组数据,一组没颗粒,一组含有1um的颗粒。
Wind12306
计算参数不够啊
2018年7月20日
评论 2 点赞
