ABAQUS绝对零度设置0和-273的区别,多谢大神解答!?
浏览:3373 回答:3
ABAQUS绝对零度设置0和-273K的区别,多谢大神解答!我看有的算例是设置0有的是-273.16K
可以理解为单位不同,设置0时,你在建模时输入温度的就应该是以开尔文为单位的数值,设置-273时,你在建模时输入温度的就应该是以摄氏度为单位的数值。
举个例子,你要设置物体的初始温度为27摄氏度。绝对零度设置为0时,物体初始温度数值就应该输入300(K),绝对零度设置为-273时,物体初始温度数值就应该输入27(℃)。
