ANSYS对连续多段过盈量如何处理? 30
浏览:1193 回答:1
由于存在过渡区域,导致配合面各处过盈量不一致,对于此类结构配合模拟,ANSYS是否可以通过接触关键字的设置达到分析目的?望赐教,谢谢。
邹正刚
 可以试试:根据不同的过盈量,分几段创建接触,分别设置不同的接触属性,采用多个载荷步进行分析。
  或者,把具体模型发上来看看。
2018年7月21日
