abaqus中,怎么看应变云图? 100
浏览:1762 回答:4
用abaqus计算和后处理中,怎么看应变呢?如下图所示,这些应变选项应该看哪一类呢?
梦溪
同理第三个和第八个分别是平面应变状态下的第二主应变和三维状态下的第三主应变,一般小于0即是压应变,要大于许用压应变的负值
2018年7月19日
已采纳 评论 点赞 1
梦溪
算之前设置场输出所有应变分量试试
2018年7月20日
梦溪
壳单元看第一个,是平面应变状态下的第一主应变,其他单元看第五个,是三维第一主应变,第一主应变大于0则是拉应变,要小于最大许用拉应变。
2018年7月19日
