ANSYS/ls-dyna齿轮显示动力学分析
浏览:1418 回答:5
我把大体过程已经做出来了,命令流都有,沙漏控制、穿透、阻尼控制我都有注意,网格划分的也够细,但后处理查看等效应力结果时有限元的结果为什么比赫兹接触理论值偏小呢?等效应力和赫兹接触应力是不一样,但不应该差很多吧,理论值602MPa,有限元值最大值356MPa,有大神能帮我解答一下吗,谢谢啦,
(4)
鲸鱼和月亮
建议先对比一下接触力,接触力如果对的上(误差之内),那么可能就是精度问题(几何模拟程度、网格大小、算法、材料本构等);接触力对不上(误差之外),就可能是边界条件或者材料本构的问题。模型的初始穿透、计算中出现穿透、模型本身的连接也有可能造成应力不真实。
2018年7月23日
评论 1 点赞 2
木剑锦葵
帮我解答一下。谢谢啦
2018年7月20日
木剑锦葵
顶一下
2018年7月20日
木剑锦葵
顶一下
2018年7月20日
