Abaqus 表面载荷的设置,其中一项定义的疑问?
浏览:1224 回答:3
请大家指点,在定义表面载荷时,Magnitude这里代表的是什么意思。
我想给一个圆形表面(r=2.5mm)加载一个大小为300Mpa的均布拉力,随后逐渐线性减小,是不是Magnitude这里应该填入300×2.5×2.5×π=5887.5    ?
abaqus小白,请大家指点。(没有金币,希望大家不吝帮助 >_<)
蓝牙
abaqus直接提供了压力的加载,应该通过压力直接加载,实际加载等于Mag*amp
2018年7月20日
已采纳 评论 2 点赞 1
