Abaqus中模拟脆性材料断裂,材料属性Brittle Cracking属性中各个参数物理意义是? 40
浏览:4929 回答:1
想用Abaqus模拟陶瓷涂层的断裂过程,在设置陶瓷涂层材料属性的时候采用Brittle Cracking损伤模式,不太明白其中的Direct stress after cracking和 Direct cracking strain 代表什么物理含义,另外brittle failure和 brittle shear 中的参数应当如何设置?  望各位大佬多多指教!
蓝牙
1第一个表,你可以理解为第一主应力,也就是拉伸对应的损伤应力和损伤应变之间的关系
第一行第一列输入,损伤开始损伤应变等于0,对应的拉伸强度比如200Mpa
第一行第2列输入,损伤开始损伤应变等于0,损伤应变,就是0
第二行输入第一列输入 当损伤应变为,比如0.001对应的拉伸应力, 比如100Mpa
第二行输入第2列输入  当损伤应变为,比如0.001对应的拉伸应力,及时0.001,记住这不是应变,是损伤应变
依次类推
2.第二个表格 输入的是剪切损伤, 和第一表不同的是, 第一列需要输入的是保留系数,1代表的是intact 0代表的是fracture 0~1之间的数代表损伤度
3.第三个表格输入的是,什么时候单元开始失效,也就是不显示 输入完全破坏的应变
2018年7月21日
已采纳 评论 点赞 7
