LS-DYNA中的 Keyword Memory=12000000 代表什么意思? 150
浏览:1279 回答:4
如果是电脑是16G内存,这个memory该如何设置?帮助文件里说代表12000000words,不知道是该怎么换算?还有这个memory是越大越好吗,和计算速度有关系吗?
蓝牙
输入的数字的单位是words 也就是字,和字节是并列的概念,还有疑问,百度
这有个简单的换算关系
  1. 如果你采用单精度进行求解 输入的12M words =12*4=48M 内存
  2. 如果你采用双精度进行求解 输入的12M words=12*8=96M内存
    不是输入内存越大越好,只要大于计算需要的内存数就可以了,输入太大,实际内存占用率就太高
2018年7月21日
已采纳 评论 2 点赞 3
宁博士CAE团队
单精读设置4e9双精度2e9
2018年7月21日
