Abaqus中模拟含有陶瓷涂层的拉伸试验,陶瓷层与金属基底层之间应当如何设置连接? 40
浏览:1423 回答:6
模拟一个拉伸试验,试验件为金属基底,上面有一层陶瓷涂层,试验件采用胶粘的方式连接涂层和基底层,由于陶瓷层较脆所以在试验中会首先产生平行等宽裂纹,陶瓷层的材料属性中采用Brittle Cracking 损伤模式,因此只能使用Explicit计算,请问中间的胶粘方式应当如何在Abaqus中体现?  多些各位大佬指教!
易炜
感觉并不需要关注脱粘,因为粘的好所以产生了变形不协调。可以陶瓷层采用细网格,基底粗网格,中间使用tie进行链接
2018年7月21日
评论 1 点赞 1
蓝牙
如果界面脱粘可能是你主要的关注对象,这时你需要用内聚力单元cohesive zone model去实现
2018年7月21日
已采纳 评论 3 点赞 1
