abaqus力的加载时间设置?其和分析步设置时间的差别? 20
浏览:1583 回答:4
QQ图片20180722152908.png 我想让上面那个东西向下加载假如5s,怎么设置啊?
我在分析步里面设置5e-5,意思是加载5e-5s吗,那我想要设置5s,直接把分析步改成5s吗?
还是说分析步里面就设置5e-5,但是在载荷幅值里面设置成这样,就是加载8s了
hanhantao6
(1)如果是ABAQUS Standard分析,那么每个Step的时间不是真实的时间。如果没有定义time-amplitude曲线,在time period里面输入5e-5s或者1s、5s,得到的都是稳定解(即结果一样),如果是定义了time-amplitude曲线,那么只是发生了荷载随时间的变化过程,在time period里面输入5e-5s,就只计算5e-5s,且最终荷载是time-amplitude曲线的5e-5s时刻对应的amplitude,同样道理,输入1s或者5s,只计算time-amplitude曲线的的前1s或者前5s (2)如果是ABAQUS Explicit分析,则每个Step的时间是真实的时间,荷载是有速度的,计算结果是瞬时的,当然在time period里面输入5e-5s,就只计算5e-5s
2018年7月22日
评论 3 点赞 1
