ansys fluent进行汽车外流场分析,汽车模型一定要是实体吗,复制几何得到的曲面可以吗?
浏览:1274 回答:4
菜鸟学习,由于原汽车模型复杂且不是实体,只能复制几何得到模型,这种情况可以进行汽车外流场分析吗,各位大神是怎么做的呢
(4)
易炜
可以是曲面,重点是你需要划分好外流场。通过曲面和实体的布尔运算也能生成外流场区域的几何模型,然后划分网格
2018年7月23日
已采纳 评论 点赞 1
犀利CAE
汽车模型不需要实体,只需要汽车连续的外表面即可,但是最好能保证能这个外表面能组成汽车实体,因为,如果连汽车实体都组成不了,那没这个外表面质量是很差的,是有问题的,需要进行修面等 操作,会有很多工作量!
2018年11月13日
张老师
只需要建立汽车的外流场,把汽车所占的区域去除即可,有问题,可以私信
2018年11月4日
忙碌的搬砖工
分析外流场只需要外形就就可以了,不需要内部实体结构,有问题可以私信。
2018年11月1日
