请问ABAQUS内存不足退出后又打开,job一直在running,但是monitor里一直卡在某处? 20
浏览:1240 回答:2
我的电脑8核8G内存,job设置4核,memory设置90%,4核模式threads,precision选择double。 程序计算过程中,我想查看一下结果进入visualization就有out of limit memory之类的提示,还叫我退出然后restart,然后ABAQUS的图形界面崩溃退出,但是即便没有打开ABAQUS,job也应该一直running,因为我电脑一直有大噪音,然后重新打开ABAQUS,发现job的状态的确是running,但是打开monitor,发现一直卡在某步不动,等一段时间,odb文件大小有增加,请问这时候该怎么办?我是应该估计一下时间,让job一直计算?还是kill掉job进行restart?请大致讲解一下restart的步骤,谢谢!
程序崩了恐怕kill也没用,在任务管理器里把求解器结束掉,然后删掉中间文件,重新算
