急求助!本人新手,用ABAQUS模拟路堤下管桩复合地基,一直不收敛要怎么办? 30
浏览:1404 回答:1
急求助,我最近开始做毕业论文里的数值模拟,用的是ABAQUS,想要模拟路堤作用下PC管桩群桩模型,模型为自上而下为路堤土,垫层,复合地基(地基土、PC管桩和桩帽),本人是个新手,现在模型建出来了,第一步地应力平衡不收敛,也不知道问题出在哪里,接触?网格?亦或是其他……现在束手无策,不知道接下来应该怎么学习,很是着急,希望大佬能指点指点我这个菜鸟,感激不尽。
路堤土高5m 垫层0.4m 桩帽1.6*1.6*0.4m  桩外径400mm 壁厚95mm,桩间距3.2m  模型为单排桩共八根,总的模型尺寸(不含路堤)为80m*80m,参不考虑地基土分层。
请大佬赐教!!!
hanhantao6
(1)如果有接触,将接触全部修改为tie,如果能计算,表明接触对的定义ok,一般不收敛就出在接触对的激活与杀死方面,原则是任何接触对激活前,必须先杀死(与单元生死相同) (2)地应力平衡可以先不用管,取个很小的土体密度(自重小变形小,接触更容易收敛),土体直接用线弹性本构模型,这样的目的是判断模型中可能的错误所在 (3)问话太笼统,各种错误可能性都存在,需要保密的话,也可以贴上出错提示。
2018年7月25日
