workbench中的网格划分一半成功一半失败,是什么原因导致的呢?
浏览:5345 回答:1
在workbench中网格划分中报错如下:The selective body meshing is not being recorded, so the meshing may not be persistent on an update.  If you want to record the order of the body meshing, please use the Mesh Worksheet to track the meshing steps.  Please see Selective Meshing documentation for more details.
上述网格划分不成功,报错可能由哪些原因导致的呢?
蓝牙
问题出在几何清理上,检索是否有特征长度比较小的几何体,在此进行网格加密,同时对几何进行适当的切割,分块划分有助于网格的顺利进行
2018年7月25日
已采纳 评论 点赞 3
