请问,ABAQUS圆管受压的问题?
浏览:1077 回答:10
一个圆管,给圆管柱面添加的pressure均布压力,为什么会不收敛呢?
如附件动图所示:
(4)
蓝牙
这么简单的工况不收敛,我觉得主要原因在于你的约束上,对于静力学分析,你必须保证整个结构是静定状态,约束不够就可能导致收敛性问题! 你可以试试把端部的位移的6个自由度全部约束住,再战! good luck
2018年7月25日
已采纳 评论 5 点赞 3
邵海波
圆壳外压失稳问题,可以看到最后是有应力结果的,应该是设置没有问题。不知道建模单位是怎么协调的,如果是通常的mm-T-s制,那么不知道这个管直径多少,500MPA的外压是不是有点大的过分了
2018年7月25日
已采纳 评论 点赞 1
hitliuyong
载荷施加使用Ramp linearly over step试一下,或者改为显式准静态分析
2018年7月25日
评论 1 点赞 1
yue
500Mpa压力太大了吧//是不是外压太大导致受力无法平衡?或者三向约束是不是都定义了
2018年7月30日
