多层复合材料圆管轴向静态压溃如何设置? 35
浏览:1073 回答:1
在使用内置Hashin连续壳单元多层进行建模,选择了STATUS以及在单元类型选择了单元删除,但没有单元删除只出现了变型?怎样才能出现单元删除,仿出开花的形态?
自己分析的原因可能是材料剪切损伤的设置,复合材料中剪切损伤如何设置?以及相应的剪切单元删除的参数如何设置?
还有一个问题是在用Hashin失效是否需要设置plastic?
对于其中的surface-based设置接触是粘性接触是否需要设置法相和切向行为如硬接触
楼主解决了吗?我最近也遇到这个问题
2019年5月6日
