ABAQUS mesh-to-mesh solution mapping可否二次开发成自动化流程? 100
浏览:1453 回答:5
请教大家一个事情,橡胶大变形计算总是崩溃,按ABAQUS里面的mesh-to-mesh solution mapping 办法,分步加载,前步计算后,提取橡胶变形网格后重新划分网格,应力映射后重新提交下一步的计算,这个办法可以二次开发成自动化的过程吗?可以付费联合开发!
ABAQUS软件本身没有把这个过程自动化。要人工去导出变形了的网格,生成几何体,再重新划分网格,再应力映射,
一般是用ABAQUS的ODB文件提取变形了的网格,导出,导入到HM,用变形的网格生成几何体,再对生成的几何体划分网格,在导出,导入到ABAQUS,建模,应力映射,再
下一步的加载计算。
墨鬼
可以通过二次开发实现运行脚本,自动运算,中间无需操作
2018年7月27日
已采纳 评论 3 点赞 1
钟阳
可以展示一下你的例子吗?适合橡胶分析吗
2018年8月3日
已采纳 评论 点赞
