Von Mises stress 分析中的问题
浏览:1130 回答:3
你好,如何解决Von Mises stress 分析中的问题?如图所示红色区域。加宽截面是否可行?
十分感谢。
蓝牙
这是结构设计的范畴, 加厚壁面无疑是最先考虑的优化方向,可以试试,还有变形模式看起来有点像局部屈曲,这样加斜撑也许也是一个不错的选择
2018年7月28日
评论 点赞 5
熊猫
这是应力集中,你可以把这两个筋板删掉试试
2019年2月21日
静默的无线电
可以设计成类似T形梁的形式
2018年7月27日
