有人遇到过建立的实体模型在加载后部分单元消失了?
浏览:1018 回答:1
建箱梁的顺序为:由关键点生成体,后再划分网格,再建立了钢筋,其中混凝土部分采用的是实体单元,钢筋和混凝土采用了节点耦合。在加载前特意看过,单元都好好的,加载后发现中间一列的上层单元没了,如图所示,这是为啥?
凉心姑娘心不凉♬
刚刚又看了一遍,应该是在和钢筋耦合之后才这样的,可是钢筋的节点和混凝土节点是相同的位置,为什么会这样呢
2018年7月27日
