ABAQUS渗流作用下边坡稳定怎么做? 20
浏览:1048 回答:2
ABAQUS 渗流作用下滨奥i稳定具体怎么做?
请问,这样做是对吗:分析步组合是Geostatic+Soils,然后在Soils分析步进行强度折减?Geostatic分析步只计算一次,但位移有点大。本想通过初始应力提取法计算几次,把位移小于1e-5m,但第一次能计算第二次就不收敛了。有的模型甚至第一次都不收敛即使把Max.displacement  change 设置的较大。其实,我做了好久,一直没做成。希望得到回复。谢谢!
hanhantao6
典型的初始应力场设置超过了土体的抗剪强度,导致不收敛,需要提高土体的内聚力和摩擦角。其次,算稳定跟应力场分布没啥关系,仅跟孔压与土体抗剪强度有关,参考极限平衡法公式,在有限元中可以用aba渗流计算出孔压,将孔压导出来单独设定一个强度折减计算inp即可。
2018年7月29日
已采纳 评论 1 点赞
