Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
simufact.welding 中出现 aborted with exit 1009,请老师指教? 70
浏览: 2291 回答: 1
9999 1009
Error encountered in stress recovery. The output will reveal
which element has a particular problem. The error is usually
due to excessive deformation in the element. Note that this
can occur during the iterative process, so that it is not
always possible to visualize the excessive deformation.
Check the material behavior and the magnitude of the
incremental loads.
Suggestion :
Activate the cut-back feature if using the AUTO LOAD, AUTO
STEP or AUTO INCREMENT solution schemes. This will allow the
analysis to automatically cut down the time step and to try
again from the end of the last converged increment. For the
AUTO LOAD procedure, the increment numbers are maintained as
specified in the input.
全部回答 (1)
Hey_蛮 2023年10月12日
请问解决了吗
2023年10月12日
相似问题
查看全部
  • simufact.welding is aborted with exit 3015, 请专家指教! 11个回答
    模拟计算过程中发生故障,出现错误代码3015,请问该代码是什么意思?谢谢 @卢鸣飞 @Hubert_Wang @王毅
  • SIMUFACT WELDING 解答? 暂无回答
    PATRAN node 44345 not associated with valid element. PATRAN node 44346 not associated with valid element. PATRAN node 44347 not associated with valid element. PATRAN node 44348 not associated with val
  • simufact welding 材料属性 2个回答
    RT,刚开始学习simufact,想问下可以在软件里面自定义焊接材料的属性吗?我用的是可伐材料,表面镀镍。谢谢
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲 北鲲
¥99
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
