ansys/dyna 内存问题求助?
浏览:1160 回答:8
计算K文件:24G;memory=8000000000(电脑配置:64G内存);cpu=36(电脑配置:40核),采用SMP;双精度。在求解时,出现内存不足的错误。请教各位,如何解决此问题?
蓝牙
  1. K 文件太大,我目前还没有见过20G的k文件
  2. 双精度 你自由64G内存,却要设置 8G words*8=64G的计算内存,操作系统还需要,其它应用程序也需要啊
  3. 应该是台工作站,到底是40个核心还是40个线程你最好看清楚,对于24G的k文件,尽管工作站的配置,但是依然解决不了问题
  4. 用MMP求解,去上海超算吧,小型集群估计都不行!
2018年7月30日
评论 8 点赞 4
