Abaqus中的梁单元或桁架单元与实体单元的接触? 266
浏览:1799 回答:8
如何对梁单元或桁架单元与实体单元来建立接触?
我在做钢筋混凝土的滞回曲线,想对钢筋和混凝土建立接触,从而防止粘结滑移现象,请各位老师提供一些思路,感激不尽!
混凝土是不是需要留有空隙?
Abaqus中的梁单元或桁架单元与实体单元的接触?的图1
易炜
如果是钢筋的话,在interation模块——constraint约束,建立约束,选择embedded。
2018年7月31日
评论 7 点赞
