邹正刚
  不知道你用的是什么材料,不过其中的质量密度可能单位有问题。
  看你的材料数据,似乎你的长度单位是 mm,那么质量密度单位应该是 T/mm^3,数值应该是 1.02E-9。
  不过,如果你的分析中实际没有用到质量密度 (没有惯性载荷和温度载荷),对计算结果不会有影响;否则,结果是错误的。
2018年8月1日
已采纳 评论 点赞 3
