abaqus出现这种错误怎么解决? 20
浏览:1643 回答:5
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion have distorted excessively
建议把网格质量弄好
试试把网格画粗糙一些,我自己做仿真网格太细也会出现单元扭曲。 你用explicit可以尝试下打开Nlgeom(大变形)。
这种错误一般是因为你单元变形的非常厉害,你可以在图形界面里面看到是那些单元。一般出现这种原因都是因为单位制错误,如果确认单位制无错,那么可以试着缩小载荷的量级,看看是否还会出现相同的错误
