瞬态热应力求解出错?
浏览:1149 回答:4
最近在纠结温度循环下的热应力求解  瞬态温度载荷导入到瞬态结构模块后进行求解应变;
对于模型材料试过了用带有Anand本构特征模型的粘塑性参数
也试过只有弹性模量和泊松比这些参数,但是求解出来都会报错;
所以特地只建立一个单层模型矩形,网格质量很好了,感觉不是网格的问题了,但是不知道其他的怎么修改呢?(查了网上的,减小子步和减小网格单元大小提高质量,都不行的)
第二个问题:想请问下各位如何检查和完善网格呢
第三个问题:对于求解后处理出现错误各位一般是怎么解决的呢
大龙猫🐱
将载荷过度缓慢一些,增加时间长度,缓慢升温试试看
2018年8月1日
已采纳 评论 1 点赞 2
邹正刚
  看你的错误信息,主要是单元高度扭曲。软件提示了一些处理办法:
  1   Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size).  - 增加求解的子步数或减小时间步长。可以将子步数增加 10 倍或更多。
  2.  You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios.  - 改善单元质量以得到更好的边长比。
  3. 还可以考虑:Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations.  -  还可以考虑:材料属性是否正确 (主要是单位是否协调);接触对的设置;约束方程的定义,等,是否有问题。
  4.  If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to perform element shape checking. - 如果这个信息出现在求解的第一个子步,必须确保进行单元质量检查。
  你是使用的好像是 Workbench,我不熟悉,只能你自己想办法检查了。
  另外,根据我的经验,也可以将单元的尺寸减小,比如减小一半。最好找出高度扭曲的 20564 号单元,将它以及附近的单元细化。
2018年8月1日
评论 1 点赞 2
