有限元分析可以直接得到两板件螺栓连接的轴向刚度吗? 102
浏览:1128 回答:5
如果不行的话,通常该如何利用有限元软件分析(自己用的Hyperworks)求解连接的轴向刚度呢?
蓝牙
一般通用软件比如ansys abaqus marc等软件都可以做,hyperworks自带的求解器应该也没有问题, 难点在于接触定义和收敛性问题
2018年8月1日
评论 2 点赞 3
西元前的风
可以得到,hyperworks中的optistruct可以求解连接的轴向刚度.螺栓用梁单元处理,施加载荷后求解轴向变形量,力/轴向变形就是所需的。
2018年8月2日
评论 1 点赞 2
