ABAQUS显式动力学分析步中的质量缩放是否影响重力载荷? 30
浏览:1549 回答:3
瞬态分析为了缩短计算时间想使用质量缩放,工况是整个模型受一个5g加速度的冲击载荷,但是不知道使用质量缩放会不会导致冲击载荷也加倍了,请指教
墨鬼
参数设置合理的话应该影响很小,关键是要自己通过一个模型去对比验证,一个设置质量缩放,一个不设置,对你需要研究的结果提取对比,通过不断调整找到合适的缩放参数,不要嫌麻烦。
2018年8月1日
评论 2 点赞 4
