在ABAQUS中为什么开启几何非线性后变形增大? 31
浏览:1222 回答:6
平板厚度方向加载时,模型使用几何非线性的变形大于未开启的状态,哪一个更贴近实际?为什么?
左侧使用几何非线性求解,右侧线性。加载方向为斜向下,即与Z向成一个很小的角度。
下面是平板的加载,左边是开启几何非线性,右边是未开启的结果,为什么跟上面那个工况正好相反
林丽
你的材料是线性吗?
一般来说,非线性打开时计算的结果更准确。因为它可以考虑非线性的影响。
2018年8月2日
评论 1 点赞 2
易炜
这很好理解哦。一个考虑了2次项,一个忽略了2次项。几何非线性的计算结果更准确
2018年8月2日
评论 2 点赞 1
复合材料力学
当然是几何非线性打开准确
2018年8月2日
