关于ANSYS中梁壳刚接问题的探讨? 20
浏览:1339 回答:1
以上为王新敏老师在《工程结构数值分析》中对于梁壳问题的解释(P390),请教各位,对于beam188和shell63的刚接(梁单元与壳单元垂直或者斜交),直接共用节点就能保证所有力矩和轴力的传递了么?梁单元与壳单元相交的地方初了会产生应力集中之外,结构整体的变形不会有什么较大的影响吧?如果想准确模拟相交位置的受力情况,除了建立全壳模型,还有什么较好的方法呢?谢谢各位前辈了
邹正刚
  壳体单元和梁单元的节点都有 6 个自由度,所以只要共用节点就能实现刚接,不过单点连接的情况,很容易造成应力集中。解决办法是不要用公用节点,而是通过节点耦合将梁节点与壳体上的多个节点相连。
2018年8月3日
评论 点赞 2
